2439
Ta bort dörrlister från s40 fas 1
13 Inlägg
29 september 2009
Jag har tänkt ta bort dörrlisterna från min s40 fas 1. Jag har förstått att dom sitter klistrade med dubbelhäftande tejp.. men det jag undrar är hur man får bort klistret på smidigast sätt? är det lätt att lacken lossnar när man drar loss dom?
En sak jag funderat över också är om lacken under listerna är i samma färg?, eftersom solen kanske blekt övriga lacken?
Är det någon som gjort detta och kan berätta hur ni gjorde och hur resultatet blev?
vore väldigt tacksam för all hjälp jag kan få :)
70 Inlägg
29 september 2009
det smidigaste vore om du har en värmepistol och värmer lite innan du tar bort listen... med lite flyt så följer allt med då.
solblekt beror helt och hållet på färg på bilen..
men är bilen väldigt blekt i övrigt, så kommer det nog bli en liten skillnad ja.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
30 september 2009
Jag får bara komma med en ur-dum kommentar en sådan här tisdags-afton som denna smile
"Ah va fan, kom ska jag DRA/HUGGA ut det till dig va fan" big_smile (Bond-mek varning) big_smile
Ahaha nämen gör som Twinkie sa kör littá med kall-pistol å testa sedan big_smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
1337
1 343 Inlägg
30 september 2009
sitter bara med dubbelhäftande..
borde inte vara några problem att få loss.
nyansskillnaden går att polera bort..
I'm not a fighter, I'm a lover!
265 Inlägg
1 oktober 2009
hade själv en fas1. greyline (silver) som jag slet av listerna på.. tyckte att det var snyggare så.. MEEEEN!!
ångra mig fort då även ifall min var fin i lacken så syntes stor skilnad.. så gör såhär.. börja med att plocka den lilla biten på framskärmen,polera & vaxa å se hur det ser ut.. testa gärna på båda sidorna.. INNAN du tar dörrarna.. lättare att bara sätta på dom små ifall man ångrar sig änn hela kittet...
listerna sitter bara med dubbelhäftande tejp så dom är lätta att plocka av smile
visa gärna bilder hur det blir smile
"Så länge min chef låtsas att jag har mycket lön, låtsas jag att jag har mycket arbete."
13 Inlägg
1 oktober 2009
tack för tipsen.. jag ska testa i helgen o se hur det blir smile smart idé att börja med biten på framskärmen.. så ser man ju hur det ser ut under smile
tusen tack.. lägger upp bilder på resultatet när jag är färdig smile
