Hejsan, har fått ett problem med min bil på senare tid.
På morgonen när det är kallt ute och motorn är kall så startar den utan problem, men när man har kört med den så den kommit upp i arbetstemperatur och ska tex gå in på en mack etc, sen när jag ska starta den så kan man få stå i 10-20 sekunder innan den visar något liv. Måste pumpgasa för att den ska starta.
Sen så glödtänder den även när den kommit upp i temperatur. Kollade idag ifall det var något med tomgångsventilen, men den klickade och vad jag vet ska den fungera då ? Tänkte köpa nya tändstift idag och testa ifall det är problemet .
Hade liknande problem tills jag bytte till tåligare bränsleslangar.
/Tobben
