3219
Volvo 740 krånglar.
11 Inlägg
13 oktober 2009
Tjenare allihopa big_smile  har en volvo 740-85a med b230e motor
började med att igår så tvärdog han sen fick jag hjälp av en mekaniker han vred lite på tändningen sen startade den bra och gick som vanligt om inte lite bättre sen började han skjuta lågor och stannade igen :S  vad kan felet vara tro?  vad ska man testa byta osv..
Mvh kimm
1 513 Inlägg
13 oktober 2009
låter som fördelaren gett upp!?
11 Inlägg
14 oktober 2009
får kolla upp den smile  men jag har fått förklarat att det är nån hallgivare vart sitter den och hur byter man den ?tongue  vill ha igång på skroten
17 Inlägg
14 oktober 2009
tycker du ska kolla upp om inte kamremmen har hoppat nått hack
212 Inlägg
14 oktober 2009
Kolla så att alla drev i transmissionen är i rätt läge. Alltså att vevaxeldrev, kamaxeldrev och mellanaxeldrev är nollställt. Därefter ställer du rotorn i fördelarn mitt för tändkabeln till cylinder 1. Då bör den iaf tända rätt.
Kolla annars om dreven på mellanaxeln och/eller fördelarn ser ok ut.
Till sist byt fördelare!
