3682
Byte till sportluftfilter, tips?
96 Inlägg
9 augusti 2009
Tja.
Funderar över att köra iväg och köpa en sport luftfilter idag och sätta den på en Mitsubishi Carisma, 96.
Jag tror att jag klarar av att byta, men när det gäller luftmassemätaren är jag lite tveksam!
Hur gör man då? Ska man ta bort den eller montera filtret på den? För om man tar bort luftmassemätaren, så finns det där även elkablar och så, vad ska man göra av de?
Tack för förhand.
//BF
5 089 Inlägg
9 augusti 2009
Du MÅSTE ha luftmassemätaren kvar. Den ska sitta mellan luftfiltret och insuget.
\Lindgren
96 Inlägg
9 augusti 2009
Den sitter redan där, har inte kollat riktig noga än, men jag har för mig det.
Så, det är bara att plocka bort den luftfiltret som sitter på bilen nu, och lägga in den nya?
//BF
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
9 augusti 2009
Har du köpt ett insatsfilterså är det bara att byta hur det gamla. Har du köpt ett koniskt öppet filter så tar du bort luftboxen men har kvar luftmassemätaren och monterar filtret direkt på den.
96 Inlägg
9 augusti 2009
Jag köpte en på biltema, bara för att prova och se hur det låter och hur det går att montera den å så..
Så jag får se om jag klarar av att montera den på bilen nu.
//BF
240 Inlägg
9 augusti 2009
har för mig du måste ha en adapterplatta till den bilen.
96 Inlägg
10 augusti 2009
Ja, det verkar som något sånt.
För jag öppnade locket till luftfiltret, tog bort luftfiltret (det som redan satt på) och sen tog jag bort hela locket och kom till luftmassemätaren, men där var det bara sån lite nät, så man kunde inte få in det nya luftfiltret, till höger från luftmassemätaren kan man inte få in nya filtret, men till vänster kan man, men då får man ta av luftmassemätaren, men den ska ju sitta kvar och luftfiltret måste vara bakom/efter luftmassemätaren.
Det är något annat man måste köpa/göra.
Någon som kan jag tips på vad jag ska göra?
//BF
240 Inlägg
10 augusti 2009
tror biltema har adapter platter.
96 Inlägg
10 augusti 2009
Är det en sån du menar?
http://www.biltema.se/products/product. … mId=133322
Men, passar det till alla bilar också?
Mitsubishi Carisma?
//BF
34 Inlägg
18 oktober 2009
jag har samma problem med min peugeot mi16. jag vet inte vilken platta jag ska köpa
Plattan i mattan
34 Inlägg
18 oktober 2009
jag var på biltema idag och köpte en platta samt ett sportluftfilter. allt fungerar perfekt, bilen har bättre acceleration och den låter fränare.
Plattan i mattan
1 772 Inlägg
18 oktober 2009
Ha-Ha..
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Team Kränghäng
657 Inlägg
18 oktober 2009
Hoppas ni som kör med billiga filter vet att de gör MKT mer skada än nytta på bilen, oftast släpper dom igenom för lite luft= Slöare bil eller så renar dom för dåligt = massa skit i systemet..
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
34 Inlägg
19 oktober 2009
Totalt meningslöst inlägg raderat / Mod
Plattan i mattan
152 Inlägg
19 oktober 2009
hur ska man göra med vakum slangarna då?  sitter väll sådana på alla bilar. lr e de bara att förneka att dom sitter där o koppla in sportfiltret?:)kanske inte gör någon stor nytta?
