4675
Kan ESP skadas av att slita ut säkring?
18 151 Inlägg
24 oktober 2009
Även om jag nu råkar vara en gammal farbror på 36 bast  så vill jag köra lite brett ibland... Det går enbart att koppla antispinn på instrumentbrädan men ESP är alltid igång.
Kan något ta skada eller generera felkoder om man drar ut säkringen nån gång?
Bilen är en Chrysler 300C -09, Frågan gäller både V6:an och Hemin.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 oktober 2009
Det borde väl inte hända nåt, säkringen kan ju gå sönder "av sig själv" oxå. Bilen vet ju inte om man har plockat bort den eller om den är trasig...
950 Inlägg
24 oktober 2009
Du kanske får några felkoder, men de försvinner igen när du sätter tillbaka säkringen.
Kolla att inte ABS:n inte stängs av samtidigt, för då kan det bli lite tokigt. Vissa bilar har ganska taskig bromsfördelning mellan fram och bak, när ABS:n inte fungera. Har själv varit med om det och då låste bromsarna direkt bak och bilen spann runt.
[OctaneHead Racing]
15 Inlägg
24 oktober 2009
bör inte vara några problem!! alltid roligt o åka brett!!big_smile
[OctaneHead Racing]
