3698
Problem med Centrallås!
Saabmeck
233 Inlägg
28 oktober 2009
Tja!
Jag har en Skoda Felicia som jag har problem med sad
När jag låser upp dörren på förarsidan så låser bara dörren upp sig på förardörren alltså vill inte centrallåset fungera så jag trodde först att det bara va centrallåset som gått sönder men sen insåg jag att det går att låsa upp alla dörrar om man låser upp på passagerarsidan, är det då endå låset på förarsidan som är trasig? Jag tycker inte de borde vara de iom att de fungerar från passagerarsidan men jag vet inte (därav frågan tongue) :S Och om jag sitter inuti bilen när jag låser så "klickar" de från under instrumentpanelen någonstans och om jag låser på passagerarsidan och sen försöker låsa upp direkt efteråt så fungerar de inte utan jag måste vänta ett tag, finns det något relä någonstans kanske som spökar iom de klickar?
Tackar på förhand för svar! smile
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
25 Inlägg
28 oktober 2009
Det sitter ett relä för centrallåset iaf.. Det kanske kan vara det som spökar..
Saabmeck
233 Inlägg
28 oktober 2009
Okej tongue
