3006
A4 1.8TQ -97 rycker vid gaspådrag
297 Inlägg
29 oktober 2009
Hej
Har ett problem med min audi.
När jag gasar och den kommer över 1bar i ladd (ungefär) så börjar den rycka å spotta som om varvstoppet går in, någon som vet vad det kan vara?
Det jag får felkoder på är:
01247 - Activated charcoal filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-00 - Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output open (denna används inte!!!)
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-00 - Signal to High
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal to Low
P0102 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1:No Activity
P0134 - 35-00 - -
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-00 - -
Bilen är trimmad med större turbo, 3tum utan catt, högre bränsle tryck, chipp, öppen filter och Frontmatad IC.
Den funkade perfekt (förutom lite höga avgasvärden men det kan bero på att katten inte e där) i några hundra mil tills en dag då det började hosta å spotta vid ladd över 1bar (känns som att varvstoppet går in). den är även lika dan vid högre varv och mindre ladd när den får i sig mer luft, tex 6000 varv och 0.5 i ladd.
Annars går den hur fint som hellst vid normal körning och tomgång, ryker inget osv.
Det jag har bytt är:
Lamdan
Luft mass mätaren
Kabelstammen i motorrummet
Tändstift
Tändspolar
Spridare
Bränsle tryckregulatorn
Värt att nämna är att jag bytta till -99ans motor i våras då min orginal motor skar pga kamremsras och då byttes även kamremm, vatten pump samt att ja slipa upp ytan för alla jordpunkter i motorrummet
Hoppas nån kan hjälpa mig med det här för jag börjar bli riktigt trött på den här bilen efter ettpar månaders mekande
Mvh Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
1 513 Inlägg
29 oktober 2009
P0134 - 35-00 - -
där e en lambda som e kass ialf om den e inkopplad de e väl de störste problemet jag ser bland dom felkoderna dom andra misstänker jag att du sj ställt till med..
å de låter som att den fuelcuttar å de gör den nog pga av map sensorn e utanför mät området..
