Allt baseras ju på jordens rotation runt solen, varje varv tar 365,25 dygn, därför har vi skott år var 4'e år för att jämna ut det. Man delar upp den tiden i varv per jordens egen axel. Lättast var att dela på 24 eftersom jorden är 360° rund... 360/24 = 15 (vinkelhastighet 15°/timme) vilket är ett jämt o fint tal
alltså 24 timmar per dygn... Vad delar du lättast med 24? jo 60 vilket ger 0,25° per minut... inga avrundade decimaler
Sjömän och numera piloter använder just rodens cirkel på 360° i sina beräkningar väldigt noga. Varje grad är = 60 minuter vilket också är 60 sjömil (nautiska mil). En knop är lika med 1 nm/h. Numera delar man även in de 60 distansminuterna i distans-sekunder eller så sätter man in decimaler på minuterna för att ange position. Decimal systemet är lättare att räkna på och mer noggrannt.
Men vad gäller tidens vara eller inte vara så kan man lätt bevisa att den excisterar genom Einsteins relativitetsteori.
Det har helt med hur saker förhåller sig till varandra. Ta tex 2 personer med var sin klocka. Man ställer dom med 2 mils avstånd ifrån varandra. Man drar av en rejäl smällare nån meter ifrån den första persson en. Faktum är att den personen som hade smällaren nära sig ser att klockan stod på ett visst klockslag, den andra personen får ett senare klockslag när han hör smällaren. Eftersom ljudet färdas med ca 1000 km/h vid havsytan så händer saker på olika tider beroende på hur långt olika personer är ifrån händelsen. Där med begreppet dimensioner och tid, när händer olika saker för olika människor beroende på vilket avstånd man är ifrån händelsen.
Det är därför man säger att man kan se in i det förflutna genom att titta på stjärnor som lyser, det har tagit en vis tid för det ljuset att färdas hit och ljuset vi ser är det ljuset som stjärnan skickade ut för X antal år sedan beroende på hur många ljusår bort stjärnan är... Alltså kunde vi färdas fortare än ljuset kunde vi flyga långt bort och sedan titta på jorden och se vad som hände förr i tiden...
Tiden är vad man kallar den 4'e dimensionen. Höjd, djup, längd och tid... X, Y, Z, V (velocity)
