3278
Start problem på supran
15 Inlägg
7 november 2009
hej hej ,jag har en litet problem med supran. jag skulle köra den till dess vinterförvaring idag men när jag hoppar inn i bilen och drar om nycklen så gå de inte alls. låter som du skjuter med en k pist. jag har försökt starta med starkablar funka inte . fyllde på med bensin för de va lite bensin i den innan de funkade inte heller så vad kan vara felet
mvh jonathan
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
7 november 2009
Jag tror att det är batteriet iallafall även om du kört med startkablar.. prova ladda upp batterier med en bra batteriladdare och försök igen.
Det som låter är förmodligen startmotorn som klickar men inte orkar dra runt.
Prova även lägga bilen i växel och putta den lite fram och tillbaks... sen friläge och testa starta igen...
Senast redigerat av OxieJP (7 november 2009)
//OxieJP
-utan 940
1 728 Inlägg
7 november 2009
Testa om det går att rulla igång den om det inte hjälper att byta/ladda batteriet.
Skyline Drifter
640 Inlägg
7 november 2009
låter som nått slår ifrån, ta o nollställ databoxen...
koppla ur batterit
tryck på bromsen några gånger
vänta några min o koppla på igen o testa
har ja vart med om några gånger o de har funkat
9 299 Inlägg
7 november 2009
Byt batteri, (låna ett först!) det kan vara fysiskt trasigt och kortsluter inuti. Det betyder att det inte fungerar med startkablar då det trasiga batteriet fortfarande är kvar i kretsen så att säga.
Stålmannen
465 Inlägg
7 november 2009
Lägger också min röst på batteriet. Förmodligen har du inte tillräckligt med kräm i batteriet.
