2983
Fördelare Mopar 383
4 Doors - No Waiting
100 Inlägg
6 november 2009
Hej, behöver veta vilket håll fördelaren går åt på en 383" från 1969, samt vilken kabel på fördelaren som ska gå till cylinder 1.
Tacksam för svar!
4 682 Inlägg
6 november 2009
fördelaren går moturs i.a.f .
100 Inlägg
7 november 2009
Okej tackar!
152 Inlägg
7 november 2009
Du har ett "hack" på sargen av fördelarhuset-rotorn ska peka mot den i "nolläge"(c:a 8 före ÖD blir det väl tror jag) Där ska ettans kabel sitta.
Gör den inte det? Lyft ur fördelaren försiktigt, vrid drevet en aning och tryck i den. Kolla att det stämmer, eller försök en gång till.
Egentligen spelar det egentligen inte så stor roll om hacket stämmer mot rotorn, och du kan ju ställa upp "nollan i vilken riktning du vill-bara du får en kabel över rotorn i ÖD...
Lycka till!
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
