3246
Passar calibras styling front till vectra A?
15 Inlägg
12 november 2009
ja har över en calibra front..min fråga är kan man få ditt den på en vectra A??
Team Kränghäng
657 Inlägg
13 november 2009
Beror på hur händig du är..! för den lär ju inte passa rakt på, men är du duktig på att bygga så borde de inte va några större problem..!
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
1 291 Inlägg
14 november 2009
Nej den passar inte rakt på.
Däremot är hela fronten (huv, stötfångare, lyktor mm) bolt-on mellan calibra och vectra. Endast skärna måste skarvas, dvs bakre halven från vectra och främre från calibra eller tvärt om beroende på vilken front som ska på vilken bil.
