Kan och kan... klart man kan. Man kan ha fotogen på gröten också. Men varför?
Seriöst... Ja man kan montera förgasare utan att förlora allt för mycket effekt. Men man förlorar en hel del körbarhet, mjukhet och respons. Så beror det förståss på vilken förgasare du tänker på? En förgasarhals per cylinder är minsta kravet. Stora Mikuni MC förgasare skulle sitta fint.
Varför våldta en så underbar motor på det viset? Effekt, ljud samt funktion är ju redan rätt så perfekt på den motorn =P Överladd kan jag rekommendera, men förgasarkonvertering? Nja..
man slipper ju ganska mkt eldragning o annat jox o man hoppar över allt vad insprutning heter.. o en förgasarmotor e fränt:P
Håller med till 100%. Men det e pga att jag håller på och bygga en CSL 3.5 Gr5 Replica (batmobile) och då känns det lite ocoolt att ha insprutning. Tanken att använda trattar har slagit mig, men helst helst vill man ha 3 st webrar eller dellorto. Tack för svaren. Får googla vidare
Men hallå? Du har ju som sagt separata spjäll, plocka av plenumet så har du trattar och allt redan färdigt.
kommer ju bli i stort sett samma utseende som förgasare kolla bilderna på min 745:a så ser du hur det ser ut, det är visserligen från en 4cyl M3, men det är ungefär samma spjäll.
Dock behöver du ju köra den via mapsensor istället för lmm sen.
