4313
Ford Fiesta -83 startar inte..
83 Inlägg
24 november 2009
Halojj,
Som rubriken lyder så startar inte vår fiesta. Den har misstänt förut emellanåt då vi hade den igång. Också helt plötsligt så startade den inte dagen efter. Ha vare så att ibland så tänder den inte alls, sen så plötsligt då man vriden en gång till så kan den tända o sen gå igång. Men nu ha de gått några dagar o ja lyckas inte få igång den.
Någon som har nå tips om va de kan vara?
Har kollat tändstiften o dom såg bra ut.
Senast redigerat av pgyllen (24 november 2009)
83 Inlägg
24 november 2009
Har kollat på den lite nu ikväll. Den verkar inte få bensin då man kollar ned i förgasaren. Nån som vet om man kan se det genom att kolla rakt ner mot spjället? Man ser iaf några nipplar.
Nån som vet om man brukar höra då bränslepumpen går?
Den har gnista. Nån som vet hur man sätter tändkablarna i rätt ordning? Är blockmonterad och ja kan bara med toppmonterade. (Förmodligen är de i rätt ordning, om inte killarna på verkstaden den var inne på har satt dem fel).
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
24 november 2009
kan ju va att dom siter fel. fiesta 1,1 har ju inte den vanliga tändföljedn, 1342 alltså. Har för mig att 1,1an hade 1243 eller nå liknande.. Står kanske i instruktiomsboken..
Är ganska säker på att man inte brukar höra bränslepumpen så tydligt.
Har den någon gnista då?
----------------Våga Vägra Volvo----------------
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
24 november 2009
Den har gnista. Vore bra att få reda på korrekt tändföljd, ja tror inte de har tillgång till nån instruktionsbok.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
1 043 Inlägg
24 november 2009
Bränslepumpen hörs inte den sitter på motorn, prova med startgas startar den då är det bränsleproblem.
Är brytarna bytta?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
25 november 2009
Den startar tydligen inte med startgas. Tror inte att brytarna är bytta, var kommer man åt dem på den här motorn?
m5portal.com
m3portal.com
1 043 Inlägg
25 november 2009
Som på alla andra i fördelaren, glöm ej att rengöra brytarspetsarna innan du monterar dom.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 november 2009
Okej. Insåg att de förmodligen var en dum fråga. Men har aldrig hållit på med ett tändsystem med brytare förr så tongue
Vet nån vad avståndet mellan dem ska vara?
m5portal.com
m3portal.com
21 761 Inlägg
26 november 2009
0,4 mm brukar det vara i avstånd på de flesta bilar vad jag vet. smile
Motborgare
1 099 Inlägg
26 november 2009
Fiesta -83 1.1 har tändföljd 1-2-4.3.
Elektrodgap beror på tändstift, men mellan 0.7 och 0.8 mm är ok.
Bränsletrycket skall ligga mellan 0.22 och 0.35 bar.
Brytaravståndet skall vara 0.45 mm.
-- K
Motborgare
1 099 Inlägg
26 november 2009
De ligger väl i botten på fördelaren?
-- K
