ett tips är att du ringer till gummihuset. dom har oftast koll på vad som passar och inte passar. fälgen passar säkert. men du kan nog inte ha så breda däck, max 235 lr ngt.
Det funkar definitivt beroende på vad det är för offset. Jag kör med 8,5" fram med 30mm spacers och 10" bak med 15mm spacers. Däck fram 225/35-19 och Bak 245/35-19. Tyvärr vet jag själv inte vad jag har för offset på fälgarna då dom är köpta begagnade. Men bredden funkar. Beroende på offset och däckbredd sen så kan en valsning av skärmkanterna va nödvändigt också.
