4816
BMW 323i går slött och varvstopp på 5000rpm
564 Inlägg
1 december 2009
Jag tror fortfarande mest på fördelare och rotor om dom inte är bytta. Jag hade exakt samma problem med min 323i och med nya tänddelar så gick den som en dröm igen. smile
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
1 december 2009
Okej, ska kolla det.. är ju inte direkt mkt jobb att kolla lock och rotor, ta bort luftmängsmätaren och luftburken så kommer man ju åt ännu lättare också smile
66 Inlägg
1 december 2009
Jag hade samma problem med en opel kadett E men det var ljuddämparen som hade gått sönder och ullen la sig och täppte igen(strypte bilen).
1 482 Inlägg
1 december 2009
Där sa DKWpontus något!
Kolla det med.
Om du ska kolla rotor, köp en ny på en gång. Finns på biltema för runt 125kr. wink
BLT Service
Theracords Music Label
5 753 Inlägg
2 december 2009
Tjena... Nu har jag hittat felet, det är lmm:en som jävlas.. Spände fjädern i den idag och nu varvar bilen ur samt har en tomgång på 900rpm, dock tappade jag bottenvridet helt så jag ska skaffa mig en bättre beg lmm och byta smile
