2438
Kan man plocka väck remmen till AC kompressorn?
One touch on the brake is a sign of fear
151 Inlägg
27 november 2009
På min Audi 100 fungerar inte AC´n längre.
Kan man plocka väck remmen till kompressorn för
att vara säker på att den inte tar nån effekt?
Eller blir det några konsekvenser?
Tacksam för alla svar
"One touch on the brake is a sign of fear"
285 Inlägg
27 november 2009
så länge inte remmen driver nått annat med så är de inga problem
926 Inlägg
27 november 2009
Om inte AC fungerar, inget kylmedel i, så slår ändå inte magnetkopplingen till. Så det spelar ingen roll.
Inte värt besväret att meka med, om du inte ska göra någonting annat samtidigt.
Mats
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 december 2009
Gör det inte.
Gjort det på min bil och vevaxelremskivan började vobbla efter det en aning då generatorremmen "drar" mot passagerarsidan, servopumpen uppåt snett åt vänster och utan kompressorremmen så blir det inget "mothåll" ner mot vänster.
Lite cp förklarning men hoppas du förstår. Men testa och se, vobblar inte din är de bara att köra.
Kan vara så att min remskiva är i lite obalans sen tidigare.
Mvh Tommy
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
1 december 2009
Ska nog inte vara någon fara. Gjorde jag på bmw´n iafal. men se till att det inte blir obalans som te_wik skrev och att den inte går till någonting annat.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
151 Inlägg
2 december 2009
te_wik skrev:
Gör det inte.
Mvh Tommy
Tack så mycket för svar! Tur du sa det!
1 339 Inlägg
2 december 2009
Driver den bara ac:n så är det inga problem. Annars får du bara köpa en kortare rem helt enkelt tongue
