3261
Dålig tomgång och frost på rutan inne
63 Inlägg
söndag 19:14
Tja folket, jag har frost på insidan av rutorna främst vindrutan samt dålig tomgång. Den liksom bluddrar om man säger så och lamporna i mätarhuset håller inte jämn belysning de syns om man kolla noga. De är inte blött under mattorna så jag tror inte de är värmeelement som har med frosten att göra iaf. Vad kan de vara????
Volvo v70 -98
Fri fart för ett fritt folk!
14 223 Inlägg
söndag 22:36
kolla om du har kupefilter om det sitter ett byt ut det..
väldigt vanligt fel.
om du ser att belysningen ändras så kan det ju vara så att generatorn laddar konstigt.. men det är bara mäta upp spänningen när bilen går..
3 278 Inlägg
Igår 08:32
Volvo v70 -98
Vad är det för motor i den då?
Fanns 122hk, 144hk, 170hk, turbon och en diesel att välja mellan 1998.
Väldigt olika. Inte ens samma styrsystem mellan dom olika bensinmotorerna.
63 Inlägg
för 15 timmar sedan
Mossan1 skrev:
Volvo v70 -98
Missade att tilläga T5 så 244 hk ska de nog va
