Hej !
Interiörbelysningen kan helt plötsligt slockna under körning (instrumentpanel, knappar, mm.).
För att få tillbaka belysningen så måste man starta om bilen.
Men även efter en omstartning så kan ljusen dö igen efter 2-5 minuter..
När tändningen (test, andra hacket) är på så funkar alla lampor perfekt.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Nästa grej som jag behöver hjälp med att lösa är att volvon inte producerar någon riktig värme från värmepaketet även fast reglagen är inställda på full värme.
Även fast att det bara är 0 gradigt ute så är det svårt att få riktigt varmt i bilen...
Reglagen i sig ser bra ut. Vad jag tror så måste det vara något fel med vattenflödet. Har spolat ur systemet en gång med lösningsmedel av smuts m.m. men problemet kvarstår.
Kanske finns någon ventil som kan haka fast? Tar in kall luft på något sätt kanske?
Någon som vet vad som kan orsaka detta fel ?
Tack på förhand !
