4838
Bygge av baslåda
199 Inlägg
10 december 2009
#81
Softis skrev:
Haha, känner igen det där Lindgren.
Jag byter bas rätt ofta och så fort jag har bytt så får man ett sms "hur många watt är det på den basen då?"
Jag bara tala om vad den tål, orkar inte förklara för alla hela tiden.
vi har alla varit nybörjare, och vet några som fortfarande kör på stora extrema basar men har ett slutsteg som får basen att prestera 10%.  wink
jag har alltid haft stora slutsteg och folk man träffar säger vad ska man ha så stora till, ett annat problem folk gör är att de inte har batteri till slutstegen eller för små kablar, det är då basar och slutsteg går sönder,
har du en stor bas ska du ha framsystem till det också annars tröttnar man ganska snabbt, där faller ganska många ner.
jag kör sj på en riktlinje med watt rms, skulle inte köpa en bas som har mer rms än slutsteget. jag köör mer på max watt, vill kunna utnytja basen till max och inte tvärtom
tycker inte det är fel att man frågar om man inte vet. kan inte bli sämre om man frågar oftast bättre så vida folket vet vad de talar om
4 693 Inlägg
11 december 2009
#82
Haha, lilla piken där wink Fast å andra sidan så vet jag att mitt steg är för klent. Det ska bytas i vår efter lite sparande. Fick otroligt bra pris på 18" så jag kunde inte låta bli.
Sen håller jag med dig om att folk har för klena kablar. Har en polare som köpte sig en minibuss, han hade en mindre bil innan.
Tog samma pluskabel och skulle koppla in.
Den var naturligtvis för kort så han skaravde på den kabeln på pluskabeln till HU....
Spelade lite grann i 20 sek, sen brann kabeln tongue
Booyakasha!
297 Inlägg
11 december 2009
#83
haha yes de stämmer såå bra XD har en kompis som kan dunka rätt bra, men när han startar bilen försvinner ALLT ljud, å jag säger att ett batteri till å väre kablar så kommer de låta mkt bättre å inte dippa så, medans han å en till säger att de ska va så :S hur... tänker dom?
sen har nybörjare en tendens att underskatta riktig dämpning med tongue
Senast redigerat av Jonathan_lindgren (11 december 2009)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
11 december 2009
#84
Mycket snack liten verkstad, Hörrö ludvig_svensk.. skulle du bygga en låda eller skiter du i det?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
ljudfantast
1 372 Inlägg
12 december 2009
#85
BJonsson skrev:
Är nog bättre du bygger dig en koja!
haha det där gjorde mig glad
23 Inlägg
13 december 2009
har beställt elementet. letar just nu slutsteg.
23 Inlägg
13 december 2009
är lite villrådig om ohmtalen. denna övre är ett slutsteg som jag tittat på. står det att den vid 600w har 4 ohms motstånd?
den undre spalten är högtalaren som jag köpt. det finns ju jättemånga olika ohmtal att välja på. vilket ska matcha till slutsteget?
Teknisk data:
    * 1x600w rms 4ohm 14,4v 0,5% THD
    * 1x900W rms 2ohm 14,4v 0,5% THD
    * 1x1500w rms 1ohm 14,4v 0,5% THD
    * 1x1200w rms 1ohm 13v 0,1% THD
    * Dynamis Effekt 1900w
    * Ingångskänslighet 200mv-5v
    * Lågpass filter 30-250Hz 24dB/okt
    * Subsonic filter 10-50Hz 24dB/okt
    * Fascontroll 0-180grader
    * Basremote
    * Dockningsbart
    * Storlek: 222x54x330mm
Tekniska Parametrar:
Frekvensomfång:     22-2000Hz
SPL dB 1W/1m:     92,7dB
Impendans:     2x4 ohm
Fs:     31,7643
Qts:     0,3174 / 1,7Ohm - 0,3925 / 6,3Ohm
Vas:     50,1022
REVC:     1,7 och 6,3
SD msgm:     0,0511 kvm
BL tm:     13,5144 / 1,7Ohm - 23,4169 / 6,3Ohm
Qms:     4,9833 / 1,7Ohm - 6,3161 / 6,3Ohm
Qes:     0,3390 / 1,7Ohm - 0,4185 / 6,3Ohm
Cms um/n:     0,1376mm/N
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 december 2009
#88
Hur mycket effekt tål basen? Om du paralellkopplar spolarna på den så får ut 900Wrms från steget, om du istället seriekopplar dom så får du ut ca 300Wrms.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 december 2009
#89
Teknisk data:
    * Basremote
    * Dockningsbart
Impendans:     2x4 ohm
Fs:     31,7643
Vas:     50,1022
REVC:     1,7 och 6,3
SD msgm:     0,0511 kvm
Nu måste du driva med oss i alla fall..
Basen är på 2*4 ohm.. Alltså du kan få 8 eller 2 ohm.. Varken mer eller mindre.
Så i ditt fall.. 2 ohm..
Varför inte skapa en byggtråd.. ta lite bilder på din bil och så vidare, så slipper vi bygga på denna tråden med mer löst snack.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
23 Inlägg
14 december 2009
basen klarar upp till 1200w.
ne jag skojjar inte nånting. visste inte vilket av ohmtalen på basen man skulle kolla på och jämföra med slutsteget.
ljudfantast
1 372 Inlägg
14 december 2009
#91
vilka av ohmtalen man ska gå på? Basar levereras ju med olika impendanser på spolarna, och om man kollar på en stegs spec så ser du ju att du får med effekt ju lägre impendans steget klarar av, så har du ett steg som är stabilt i 2ohm och det ger ut säg 40% mer effekt än samma steg i 4ohm så letar du bas efter det.
Börja med steg, sen letar du bas.
