3980
Bilen dör inte när man stänger av med nyckeln!
Controlled Insanity
41 Inlägg
11 november 2009
Har ett bekmmer med min Skoda Felicia -98 1,9Diesel..
Det händer inte så värst mkt när jag stänger av bilen med nyckeln och tar ur den.
Jag får "döda" den med kärringstopp varje gång! Har fått höra att det brukar vara tändmodulen bak på tändningslåset som brukar ge sig! Men jag skaffade en ny sådan från en skrot som fungerade men bilen är fortfarande likadan...
Någon som kan tänkas vad det mer kan vara?
Vad är det som stänger av en dieselbil?
268 Inlägg
11 november 2009
det sitter en elektriskt manövrerad avstängningsventil som stänger av bränsletillförseln på bilar med mekaniskt insprut, på bilar med elektroniskt måste det finnas nåt motsvarande, eller den kanske bara bryter signalen till spridarna? men en sak är säker: nåt strul med elen är det..
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
The One & Only
31 Inlägg
17 december 2009
.. eller så går eftergår den på olja! Får du fylla på mycket? =P
(jag är allvarlig. detta har hänt, och det finns inget sätt att stänga av motorn på när det väl blir så!)
Hur lång tid tar det innan den dör?
// C
[-> The one And Only <-]
446 Inlägg
17 december 2009
på 98'orna sitter det en elektrisk stop-solenoid har jag för mig, men det är mycket möjligt att jag har fel.. ger den upp så får man endera problemet att den inte går att starta eller att den inte går stänga av.. tongue
Controlled Insanity
41 Inlägg
18 december 2009
Okej!
Jo, jag har kommit fram till att det finns en Fuel cutoff solenoid som sitter på pumpen!
Jag hade isär denna på bilen för att den läckte en del.. Men nu efter detta så vill inte bilen starta! hmm
Någon som vet om det finns mer än en sån på pumpen?? Ser att det sitter 3 likadana runt om och kablarna går till samma el-mojs...
446 Inlägg
18 december 2009
gör om, gör rätt wink
Controlled Insanity
41 Inlägg
19 december 2009
Men jag har ju inte gjort något mer än att bytt packning på den! sad
