3178
Lacka instrumentpanel och andra detaljer.
37 Inlägg
7 oktober 2005
Tjenare!
Hade tänkt att lacka min instrumentpanel i min bil. Måste man göra nått speciellt på panelen innan man kan lacka den. Köpte Saabs original färg nyss och tänkte använda den. Eller måste man ha något annat först?
Tänkte även lacka vissa lister på bilen. Är det bara att tuta å köra?
Tacksam för svar.
Kim
191 Inlägg
8 oktober 2005
Beror på vad du menar med instrumentpanel, är det något som är i hårdplast så är det ju bara att rugga upp ytan med ett jättefint sandpapper, spruta på grund, och sen på med färg och eventuellt klarlack.
Om det är t.ex plasten som du har på hela instrumentbrädan, så bör du vända dig till färghandeln så kan dom hjälpa dig.
305 Inlägg
9 oktober 2005
jag har bara sprutat på färgen på min instrumentbräda, men man borde nog som sagt var ha kört lite med sandpapper först. Sen blev det mycket bättre när jag fic på klarlacken häromdagen. du kan ju kolla min bil om det är typ så du vill göra för det är jätte enkelt.
Yrkesförare
1 073 Inlägg
12 september 2006
Tänkte lyfta en gammal tråd lite. Som sagt tips vid lackering av plastdetaljer i instrumentpanelen.
Som jag förstått det: Sandpappra fint, plastprimer, spraya och klarlack?
Tips?
