2489
Elfel volvo 940 16v -91
57 Inlägg
20 december 2009
Hej! Har som sagt ett elfel på bilen
Detta händer när han blir varm, då slocknar spolarvätskenivå lampan och stannar jag lyser inte parkeringslampan heller men bilen går
Och så stänger jag av bilen och ska starta den och i tändingsläge 2 så ska alla lampor lysa för att se att dom funkar osv. men de gör dom inte:S Men skulle jag låta bilen så i 2 timmar så funkar dom igen:
Har bytt kol i generator kollat över -kablarna som jag vet dvs från batteri till kaross och motorblocket sedan en flätad kabeln stump från karossen till ventilkåpan vid fördelarlocket finns det någon mer jord kabel?
Och när jag kört en bit när lamoprna inte lyser så lägger varvmätaren av och hastighetsmätare och tillslut dör bilen....
Välldigt tacksam för svar för det är riktigt störande!
Tack!
57 Inlägg
21 december 2009
Ingen??
NissanMotorsport
21 december 2009
Ang att bilen dör är pågrund av att generatorn laddar inte.. därför laddningslampan inte lyser.. har du varit bakom instrumentpanelen och fipplat me något?
57 Inlägg
21 december 2009
Nepp
Hittade en jordkabel från batteriet som var lös så satte dit den med de hjälpte inte...
57 Inlägg
28 december 2009
Hej! Har löst problemet! Det var två fel därför jag inte fick ihop det, dels så var en jordkabel från batteriet dåligt troligtvis därför han inte laddade....
Sedan så va de ett elfel inne i bilen som gjorde lamporna helt knasiga..
Tack för hjälpen!
Denna tråd kan nu låsas moderator!smile
