3732
Angående baspaket Mutant?
21 761 Inlägg
5 januari 2010
Även om steget drar 200 A så blir spänningsfallet bara ca 0,05 V med 30 cm lång 21 mm2 kabel, alltså går det att utan problem få ut 1600 W från steget. wink
4 693 Inlägg
5 januari 2010
När det ändå snackar rms och mm2.....
Jag ska ha 4 st 180 amp batterier, 70mm2 kabel och steget drar 465 amp vid fullt flås i 1 ohm..... Räcker detta?
Steget ska ge enligt spec:
5300 rms @1ohm 14,4V
6500 rms @1ohm  16V
Senast redigerat av Softis (5 januari 2010)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
5 januari 2010
Teoretiskt spänningsfall med 70 mm2 kabel och 465 A:
30 cm: 0,036 V
40 cm: 0,048 V
50 cm: 0,06 V
60 cm: 0,072 V
70 cm: 0,084 V
80 cm: 0,096 V
90 cm: 0,108 V
100 cm: 0,12 V
4 693 Inlägg
6 januari 2010
Så 5 m skulle ge 0.60 V spänningsfall?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Ja, teoretiskt. Det man räknar ut är det teoretiska spänningsfallet i själva kabeln, dessutom gäller uträkningarna vid +20 eller kanske +25 grader om jag inte minns fel. smile
Det innebär att man kan få någon extra tiondels spänningsfall om en kabelsko sitter "icke perfekt" klämd eller att någon kontaktyta inte har helt perfekt kontakt.
