Om det är bränslerelät så brukar de visa sig genom att, den startar i bland oftast när den har "vilat" ett tag, eller att den bara hostar och inte tillräckligt med bränsle kommer fram... Det låter inte så i mina öron att det skulle vara bränslerelät? Stämmer det ovan så kan det vara det, men det kan även vara bränsle filtret som är igen kladdat av t.ex. dålig motorolja osv. Du kan ju testa o byta filtret först, funkar inte de så pröva bränslerelät, vilket är lite dyrare. Kamaxel givaren kan strula också, vilket kan leda till att boxarna stänger av soppa fördelningen. Lycka till! Hör gjärna av dig va de var som var galet, tack! mvh
Senast redigerat av Wilsgaard (6 januari 2010)
