4481
Volvo 850 S 2.5 lägger av??
39 Inlägg
16 december 2009
Min 850 S 2,5 från 1995 har ett konstigt problem. Rätt som det är så dör den! Oftast startar den med det samma. Kan hända när jag kör eller när jag har kört och sen ska starta efter jag har varit och handlat t.ex.
Allting låter normailt när jag försöker starta och ibland brummar den till med dör när den ska gå ner på tomgångsvarv.
Vad kan detta vara? Bränslepumpsrelä?
Hoppas på svar!
// K-o-p
560 Inlägg
6 januari 2010
Om det är bränslerelät så brukar de visa sig genom att, den startar i bland oftast när den har "vilat" ett tag, eller att den bara hostar och inte tillräckligt med bränsle kommer fram... Det låter inte så i mina öron att det skulle vara bränslerelät? Stämmer det ovan så kan det vara det, men det kan även vara bränsle filtret som är igen kladdat av t.ex. dålig motorolja osv. Du kan ju testa o byta filtret först, funkar inte de så pröva bränslerelät, vilket är lite dyrare. Kamaxel givaren kan strula också, vilket kan leda till att boxarna stänger av soppa fördelningen. Lycka till! Hör gjärna av dig va de var som var galet, tack! mvh
Senast redigerat av Wilsgaard (6 januari 2010)
