5 januari 2010
Min älskade S40 har drabbats av vinter, och ACn har fått frispel.
ACn går för fullt och jobbar som alltid, men sedan några dagar har den slutat blåsa varm luft.
Motorn blir varm som vanligt, och vart efter motorn blir varm kommer ljummen luft in i kupén.
Men när motorn nått arbetstemperatur så slutar den med värme och blåser istället bara kallt.
Det är otroligt irriterande när det är minus 20 grader ute, och framför allt rent livsfarligt när den knappt immar av rutan i kalldraget.
En kollega som har någorlunda inblick tipsade om att stänga av ACn (hjälper ej), kolla om det är trögt att vrida på reglaget (men reglaget är ju elektroniskt, så det vrids alltid lika lätt), och knacka lätt på AC-pumpen med en hammare när motorn är varm.
Det sista tipset har jag lite svårt med då jag inte kan lokalisera AC-pumpen - jag har ingen aning om hur den ser ut.
Tips någon ??
