Hallå. Har ett litet problem angående magnetfältet som bildas runt baslådan. På min v70 -99 så sitter antennförstärkaren i vänster bakskärm, typ 20 cm från den är den ena utav mina baselement. Trodde först att antennförstärkaren hade lämnat in, men när jag bytte den var det samma problem (brusar som att det vore dålig mottagning). Dock när jag kopplade bort säkringen till slutsteget till baslådan så blev radiomottagningen hur bra som helst. Så finns det något material man kan använda och sätta på insidan utav klädslen i bilen för att skärma av mellan baslådan och antennförstärkaren?? Eller är det någon som har några andra tips och förslag?
Så kan kanske fallet vara med. Får försäka få tag på ett metallnät imon och prova. Om jag flyttar slutsteget så sabbas en del utav tanken med baslådan...
Om det nu vore basarna som störde din radio mottagning så skulle de även störa när dem va i ickebruk. Problemet är nog ditt steg och ev. kabeldragningen.
Steget kan störa på två sätt tänk på det. Via luft och via kabel. Den kan avge ett fält via luften som tas upp av antenner, kablar osv. Sedan kan den även störe direkt vie ex sin strömkablar som sedan går ut i resten av bilens system. Prova flytta steget en bit och se vad som händer. Hjälper det är det antagligen via luften. Om det inte hjälper kan det vara via kabel.
