Bilen hackar när motor är kallt och drar mycket bensin om man låter den stå 10-15 min så att motor blir varmt så går bilen som den ska.
Vad kan felet vara????? VW Golf 2 Cl 1.8i
Jag hade kollat vilket kompressions tryck motorn har på cylindrarna för att garantera att det inte är en topplockspakning som är dålig. Jag hade också kontrollerat stiften och se om något avviker. Men det jag tror du har problem med är misständningar som gör sig gällande i kylan. Kolla kablarna så de har ordentlig kontakt och givetvis rotor och fördelarlock.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
han har ju redan fått ordning på den . står längre upp på denna sidan .
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
