4662
ChipTrim Seat Ibiza ?!?!
125 Inlägg
15 januari 2010
Jag undrar var man kan hitta chiptrim till Seat Ibiza Gti 2.0 16v - 97a
Hur mycket ger det ut , ?
Eller hur ska man göra om man vill ha mer HK !?
4 Inlägg
15 januari 2010
byt bil till turbo smile
125 Inlägg
15 januari 2010
Det va inte fråga , angående byte av bil !!
2 665 Inlägg
15 januari 2010
Nu har du en sugmotor o då är inte chiptrim det första man tänker på.
Det kan ge några hk. Firmorna anger väl 10hk men det är nog i överkant.
Runt 5hk är nog mera troligt.
Vår motor måste trimmas på det vanliga viset innan alla började prata chiptrim (gäller ju turbobilar)
Montera trimkammar. ca 260 graders duration för vardagsbruk. Dli teknik har.
Monteras med justerbart kamdrev o låt sedan en firma justera in motorn på rullande landsväg
Extraktor grenrör o sportsystem. Inte 3-4" det försämrar flödet i våran lilla motor.
2-2,5". Bättre botten drag med2". Bättre toppeffekt med 2,5"
Sportluftfilter! Med avskärmning!! Annars suger den varmluft men det har vi pratat om.
Renonvera o porta toppen!
Renovera hela motorn o samtidigt öka volymen!
2 665 Inlägg
15 januari 2010
Finns det ett bilmärke som heter turbo.
Annars kan man ju bara byta motor till en turbo motor.
Men det är mycket bättre känsla o skönare ljud i en sugmotor.
(om man inte ska ha tokmycket effekt(300+) då måste man ju överladda)
125 Inlägg
15 januari 2010
Ahaa det var vara stort jobb om man ska ha några fler hk i våra motorer , får väll vara så här nu , kanske blir det ett projekt till vinter i år big_smile
217 Inlägg
15 januari 2010
kolla här ---------> http://www.hi-tuning.com/item_list.php? … mp;lang=se
Där får du ju 15hk enligt dom för en billig peng..alltid nåt ju. tongue
Das Auto
125 Inlägg
15 januari 2010
Det får man ju ta och kolla upp smile Alltid bra början !
125 Inlägg
15 januari 2010
Men om man ska bytta ut hela avgassystemet , Finns det någon som säljer såna till min bil , för hittar bara ljuddämpare till min .. ?!
217 Inlägg
15 januari 2010
http://www.forza.se/listor/Supersprint% … 20Kund.PDF
http://www.forza.se/listor/Ansa%20Sport … 20Kund.PDF
Bara scrolla ner till Seat så har du din där. Men räcker ju att du tar bort en ljuddämpare
så får du ju grymt ljud om det är det du är ute efter. Där finns hela annars oxå om du nu måste göra det.tongue
Mvh Jocke
Das Auto
125 Inlägg
15 januari 2010
Mvh Jocke
Tack!
Men hur ser man vad dem kostar ?
217 Inlägg
15 januari 2010
Mvh Jocke
Tack!
Maila till Forza så kollar dom det!
Das Auto
2 665 Inlägg
15 januari 2010
Om du fixar kammar som justeras, filter o sportsystem så bör nog ha 170-175hk. beroende lite på hur långt din motor gått o mår.
Supersprint finns hos http://www.streetperformance-butik.se/
Mellanrör  1205kr
Slutdämpare 3200-4600kr beroende på slutrör.
Exgrenrör 5496kr (kanske inte nödvändigt för det priset eftersom grenröret på ABF motorn är ganska bra.)
2 665 Inlägg
15 januari 2010
Stämmer aldrig.
Berömda (nedlagda) forsberg maskin service som trimmade en golf mk3 16v åt tidningen bilsport hade monterat justerbart kamdrev som de justerad på rullande landsväg, sportsystem o luftfilter och även chip.
De fick 15hk extra med alla detta. Testat på rullande landsväg.
Chippa en sugmotor handlar ju inte om att höja laddtryck, för det finns inget.
Chippa en sugmotor är att ställa om tändningen. (höja tändpunkten) o få några hk extra på det.
Ju mera oktan du har i bensinen ju mera kan du höja. Etanol har runt 100 tror jag.
Senast redigerat av Rickard-v (15 januari 2010)
