3365
Delningsfilter
135 Inlägg
20 januari 2010
Hejsan i Vinterlandet  big_smile
Driver ett 2 vägssystem framdörrar.
Diskanten har redan ett filter.
men ej midbasarna (drivs i stereomod från steget)
går det att köpa bara ett (motstånd) för å dela ? hmm
midbas 6.5" ca:100 rms watt
eller kann man använda ett subfilter ? yikes
Tacksam för Hjälp wink
1 727 Inlägg
20 januari 2010
Du behöver åtminstånde en spole med ett visst värde för att kunna dela av miden.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 januari 2010
Eller så letar du bara upp ett lämpligt delningsfilter? Går att hitta för en hyfsad peng
BTC RACING
114 Inlägg
20 januari 2010
beror på hur du tänkt dela, vill du ha dän höjden så måste du ha en spole, vill du ha dän djupet måste du ha en kondensator....
Men att enbart använda dessa gör att du bryter med 6dB´s brytning.
om man kobinerar dom två genom koppla den ena parallelt och den andra seriellt med högtalaren så får den brytning på 12dB
Sen måste du ju har rätt spole och kondensator....
Detta är en djungel.....
Senast redigerat av Nalle-74 (20 januari 2010)
Supra MKIII powerd by NOS
Supra MKIV BPU
372 Inlägg
20 januari 2010
Vad har du för filter till diskanten? Det är en ganska avgörande fråga för att veta vad du ska ha för filter till midbasen.
Vad är det för 2vägs system? finns det inget delningsfilter till dem?
För att dela en midbas lågpass så krävs det en spole smile inte ett motstånd. Ett motstånd kan man ha för att dämpa volymen på t.ex diskanten så att den matchar midbasen.
Spole kan du köpa på deflesta hemmabioaffärer. ljudia hifikitt osv. Dock rekomenderar jag att du i första hand letar efter ett delningsfilter som hör till dina högtalare.
135 Inlägg
21 januari 2010
Hur vet jag vilken (HZ) delningen ska vara på  ?
372 Inlägg
21 januari 2010
Det är lite olika,  mid och diskant någonstans mellan 2500 och 5000Hz. Testa runt 3500 kanske? andra ordningen, dvs du kommer behöva 4st spolat och 4st kondensatorer. Om du visste vad du hade för högtalare skulle det vara lättare att hjälpa dig.
Senast redigerat av Martinfyhr (21 januari 2010)
2 665 Inlägg
21 januari 2010
Det vet du genom att ta reda på var diskanten delar o dela mellanreg strax under.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 januari 2010
Vad är anledningen till att du vill dela middarna då? Dom har ju en naturlig mekanisk avrullning uppåt innan diskanten tar vid.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
135 Inlägg
22 januari 2010
har fattat det som att middarna inte tål dom höga frekvenser som det kommer ur diskanten ?
diskanten kör jag direkt på stereon-med ett filter emmellan.
middarna kör jag i stereo läge på steget !!!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 januari 2010
Aha jaja, nej men det är ingen fara för som sagt så har middarna en naturlig mekanisk avrullning uppåt så dom kan omöjligt spela "diskant". smile Däremot så tar diskanterna skada av att spela för lågt.
Annars om du ändå är orolig så kan du väl slå på ett lågpassfilter i steget eller stereon?
Senast redigerat av ChriZtoffer (23 januari 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 januari 2010
Är diskantens delning anpassad efter den mekaniska avrullningen är det inga problem nej.......
Men är det inte det så kan det låta JÄKLIGT illa........
2 665 Inlägg
23 januari 2010
Nej så är det inte!
Diskanten brukar ju oftast delas runt 3000hx eller lite högre om det är en liten diskant. Eller lägre om det är en stor tålig diskant.
Mellanregister rullar av naturligt uppåt 6-8000hz.
Eller ändå högre för ett litet mellanreg som en 4"
O det är ofta det som gör det skrikiga diskant ljudet när det låter illa. Montera ett bra filter så låter det mkt bättre om det är seriöst gjort.
Du kan få bra högtalare att låta illa med ett felaktigt filter men du kan aldrig få en dålighögtalare att låta bättre.
Sen finns det en fördel att ha ett filter på mellanreg. Har du ett 12db filter på diskanten då fasvrider den signalen 90grader o då ligger ju inte ljudet i fas.
Med ett 12db filter på mellanreg så fasvrider det också ca90 grader. men åt det andra håller. Tror det är minus 90 grader på mellan o plus på diskanten.
Då skiljer det 180gr från ljudet ur diskanten o mellanreg.
Då kopplar man diskanten fel alltså fasvänder(en fasvändning är 180gr) högt kabel o ljudet ligger exakt i fas o välljud bildas.
Senast redigerat av Rickard-v (23 januari 2010)
