Det man bör tänka på är väl hur mycket generatorn laddar?
Om du kopplar in det bakre batteriet med ett "koppla in ett batterit till" kit så kan du koppla det på så vis att batteriet där fram används till att starta bilen, men när den är igång så laddar du bägge.
Detta för att slippa att batteri 2 lämnar ström till startmotorn när du startar. En startmotorn ligger på e hel del gissar jag på.
Dock vet jag inte några siffror.
En sk solenoid(?), det finns säkert relän som klarar de spänningarna men de är säkert dyra som as.
När jag kopplade det på detta via hade jag 50mm kabel och 200A säkring. En säkring innan solenoiden och en innan det andra batteriet.
sedan avsäkrat mellan det andra batteriet och stegen.
En sak till att tänka på är ju att generatorn ska klara att ladda upp bägge batterierna.
Dock kommer du slippa spela slut på bägge så du alltid kan starta bilen. . .
