3725
Baslåda till Opel Corsa Swing 1.4
16 Inlägg
2 februari 2010
Hej smile
Jag ska göra en baslåda till min Opel Corsa Swing 1.4 1995 i slöjden smile
Någon som vet redan nu måttet mellan hjulhuset i bagaget? tongue
Eller någon som har något tips på hur jag ska göra den för att det ska hålla bäst?
Tips på vilka högtalare jag ska ha osv?
Jag funderar på att köpa högtalarna på Vallåkra i sommar när MDS är där och säljer ut.
1 523 Inlägg
2 februari 2010
Simone_ skrev:
Hej smile
köp högtalare innan du bygger låda tycker jag!
1 150 Inlägg
2 februari 2010
Håller med föregående. Om du inte har basen/basarna så kan du inte veta hur stor lådan ska vara. Om du inte vet helt säkert vilken bas du ska ha, då kan du ju ändå räkna ut lådvolymen..
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
16 Inlägg
2 februari 2010
Jag har kollat på MDS hemsida.
Man kan hitta mått osv där smile
1 523 Inlägg
2 februari 2010
ja men den basen du kollar på kanske e utsålt när du e på vallåkra! bättre köpa bas direkt och bygga sen
2 914 Inlägg
2 februari 2010
håller helt klart med.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 februari 2010
Man kan även göra en låda som är för stor, o sen fylla upp den till rätt volym med nåt kompakt material. Men det är helt klart enklare att bygga lådan när man väl har basen/arna. Oftast vill man ju inte ha större låda än nödvändigt, är gott o ha lite plats över i bagaget. (fast det blir inte så mkt över hur man än gör i en corsa)
1 523 Inlägg
2 februari 2010
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=re0068 tkr du ska köra på 1 lr 2 sådana istället för mds basar:)
16 Inlägg
2 februari 2010
Jag ska låna några av min pojkvän smile
Än så länge iaf tongue
Annars ere ju bara o göra en ny låda.
98 Inlägg
11 februari 2010
Simone_ skrev:
Hej smile
men det är ju bara och gå ut och mätta själv!
"Oversteer is when you're having fun, and your friends in the car think they're going to die. Understeer is when you're friends in the car are having fun, and you think you're going to die."
