21 februari 2010
har en 240glt-85 med en b23e som har gängknäck i cyliderhål 2 så min fråga lyder där .
kan man fixa det själv eller bör man lämna in för att gänga om . Ifall fixa själv vilka verktyg ?
till saken hör stiftet sitter dära men det går att vicka på lite grann i hålet har vart så länge nu .
Men först nu det har börja bli problem . Så kan motorn ta skada av att tändstiften sitter löst men ej har farit från gängan .
Nu till kjetronicen .
min bil drar mellan 2.5-3.0l milen vilket inte är nå kul
kollade co halten och då var den 3.5 ofick vara 3.5
tändningen är 10grader ny rotor kablar stift m.m
Så min fråga är hur justerar man con på kjet och finns det nå mera givare eller ventiler
på kjeten som brukar strula tacksam för svar mvh / t
