3462
Hjälp med koppla in kondensator i Borås
141 Inlägg
11 februari 2010
Hej,
Nyligen köpt en kondensator till mitt slutsteg. Jag har aldrig kopplat in ett sådant förut och jag vet att man ska vara försiktig med sånt här då det är en ganska kraftfull historia!
   Så min fråga är om det finns någon firma i närheten av Borås som kan hjälpa mig montera sånt här eller om det finns någon privatperson som vet vad han gör!
   Skicka gärna ett PM om du har intresse och kunskapen!
MVH
Johan
5 852 Inlägg
11 februari 2010
Hör med TeamSpån www.teamspan.se
404 Inlägg
11 februari 2010
Mycket simpelt!
1. Ta sladden som du kopplat från batteriet och sätt den på pluspolen på kondisen.
2. Sen tar du även plusen från slutsteget och sätter på plus på kondisen.
3. Minusen på kondisen kopplar du sedan till chassit.
4. Klart!
Four wheels move your body, Two wheels move your soul.
141 Inlägg
11 februari 2010
Tack för tipset, mailat dem!
Vinne skrev:
Mycket simpelt!
4. Klart!
Låter ju enkelt, har dock hört att man ska "ladda" upp kondingen först genom att sätta ett motstånd genom kretsen, typ en lampa först. Stämmer inte detta då?
560 Inlägg
11 februari 2010
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
3 466 Inlägg
11 februari 2010
Vinne skrev:
Mycket simpelt!
4. Klart!
Öh.. Nej!
Koppla först jorden, sedan laddar du upp kondningen med motstånd eller lampa. Sedan sätter du dit pluskabeln/kablarna.
Bamse940Ltt
12 februari 2010
Bara säga till om du vill ha ngn hjälp eller support med ngt ang ljud smile
Mvh Bamse  Team Spån
404 Inlägg
12 februari 2010
M_icke_ skrev:
Vinne skrev:
Mycket simpelt!
4. Klart!
Öh.. Nej!
Ja det blev lite fel på ordningen(trött). Koppla först jorden och ladda upp den!
Senast redigerat av Vinne (12 februari 2010)
667 Inlägg
27 februari 2010
har också köpt en konding, helt nytt för mig :S, har läst men förstår inte hur ni menar att den ska laddas upp? :S
stRaend
27 februari 2010
koppla in jorden till kondensatorn.
sedan så kopplar du från kondensatorns plus till en lampa/motstånd och sedan till plus.
när lampan slocknar så är kondensatorn uppladdad.
EDIT: Som Jimmy länkade tidigare i tråden http://www.pdfblekingebilradio.se/Inkop … nsator.pdf
Senast redigerat av stRaend (27 februari 2010)
667 Inlägg
27 februari 2010
[quote = stRaend] Koppla i jorden till kondensatorn.
sedan så kopplar du från kondensatorns plus till en lampa / motstånd och sedan till plus.
När Lampan slocknar så är kondensatorn uppladdad.
EDIT: Som Jimmy länkade tidigare i tråden http://www.pdfblekingebilradio.se/Inkop … nsator.pdf [/ quote]
ska ström kabeln vara inkopplad då med eller? ska det bara vara jord, och till en lampa?
stRaend
27 februari 2010
"Innan kondensatorn kopplas in i systemet skall den laddas upp långsamt. Detta sker med hjälp av den bipackade glödlampan. Kondensatorn kan skadas om den inte laddas upp med en lampa före inkoppling första gången. Lampan kopplas i serie med pluskabeln från batteriet enligt bilden nedan. Minuspolen på kondensatorn måste också vara kopplad till jord. Uppladdningen tar ca 1-3 minuter.
Först lyser lampan med starkt sken för att sedan avta. När lampan slocknat är kondensatorn laddad och då kan pluskabeln kopplas in permanent.
Om du tappat bort den medföljande lampan så kan du använda en 12 Volt, 1-2 Watts glödlampa för bil.
På vissa kondensatorer medföljer det istället för en lampa ett motstånd."
varsågod, ville inte bifoga bilden, så du kan ju trycka på länken och titta runt lite
