Min Audi gnisslar o knarrar i framvagnen när den går på tomgång o man vrider ratten åt båda hållen, men mest åt höger . Låter lite när man kör o svängen oxå. Dock inte svår styrd eller så . När den inte e igång o man trycker på huven på högersida (ovanför däcket) så gnisslar de som en gammal dörr.
Kan de va stötdämparna som spökar nu när de e sämre väderlek ? Kanske kommit in vatten o is ?
I framvagnen på A4 är detta ett vanligt problem. Det är säkert en styrled eller en länkarm, p-armarna brukar bli dåliga och glappa på dom. Har själv haft knarret höger-fram, har för mig att det var spindelled/styrled då..
Ta av framdäcken och känn på leder m.m så ser/hör du vart problemet sitter.
autodelar.net Har billiga delar till Audi, tex. länkarmarna ligger på mellan 400 och 500kr st, och styrlederna strax under..
Men när ja trycker i bakänden på bilen så stannar den inte fter en stuts, utan fortsätter gunga. O så knarrar de i höger fram samtidigt. Måste va stötdämparna, eller e ja helt fel på de ?
joo vars garanterat länkarmen. köp hela kittet med alla stagen-blir billigare i slutndan. men om inte stötdämparna stannar när du gungat den i baken e dem på väg att ge upp också. byt båda dämparna.
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
