3104
Audi A4, -96. Gnissel o knarr ?
16 Inlägg
24 februari 2010
Min Audi gnisslar o knarrar i framvagnen när den går på tomgång o man vrider ratten åt båda hållen, men mest åt höger .
Låter lite när man kör o svängen oxå. Dock inte svår styrd eller så .
När den inte e igång o man trycker på huven på högersida (ovanför däcket) så gnisslar de som en gammal dörr.
Kan de va stötdämparna som spökar nu när de e sämre väderlek ?
Kanske kommit in vatten o is ?
Okejbratja
255 Inlägg
24 februari 2010
Kolla höger fjäderben, en ren instinkt. men börja där!
86 Inlägg
24 februari 2010
I framvagnen på A4 är detta ett vanligt problem. Det är säkert en styrled eller en länkarm,
p-armarna brukar bli dåliga och glappa på dom.
Har själv haft knarret höger-fram, har för mig att det var spindelled/styrled då..
Ta av framdäcken och känn på leder m.m så ser/hör du vart problemet sitter.
autodelar.net Har billiga delar till Audi, tex. länkarmarna ligger på mellan 400 och 500kr st, och styrlederna strax under..
629 Inlägg
24 februari 2010
De är bara till att byta alla delar i framvagnen...
Är en länkarm kass så kommer de andra på köpet sen.
Gå in på blocket och sök efter länkarmskit till Audi a4 så hittar du alla delar i framvagnen för ca 2000kr smile
Jag har bytat alla länkarmar 2ggr på min audi.. är du duktig så lägger du ca 2timmar per sida.
629 Inlägg
24 februari 2010
Såg för övrigt att du bor i sjöbo.. ska du ha hjälp med det så hojta till smile
86 Inlägg
24 februari 2010
Instämmer helt och hållet.!
http://www.blocket.se/orebro/Forstarkt_ … =6&w=3
http://www.blocket.se/kalmar/Forstarkt_ … =6&w=3
Men samtidigt får man vad man betalar för.. wink man får ju räkna med att byta billiga länkarmar m.m oftare..
629 Inlägg
24 februari 2010
Ja jo de är klart smile
Min första omgång höll ca 8000mil tongue men sen kör jag där efter också big_smile
16 Inlägg
27 februari 2010
Men när ja trycker i bakänden på bilen så stannar den inte fter en stuts, utan fortsätter gunga. O så knarrar de i höger fram samtidigt.
Måste va stötdämparna, eller e ja helt fel på de ?
629 Inlägg
27 februari 2010
Nja jag är iaf. 200% säker på att de är någon länkarm som inte är frisk..
Som sagt de är ett väldigt vanligt fel på alla audi´s modeller med just den typen av framvagn.
Även VW Passat har också denna framvagnen.
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
På den sidan kan du läsa om "Felsökning" på framvagnen och vilka länkarmar som brukar gnissla osv.
Annars så får du köra till Lundellsmotorsport bakom Volvo i Sjöbo och låta dom titta på det.
Audi/Wv mek
148 Inlägg
28 februari 2010
Undre, främre, länkarm!! garanterat!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
VD :=)
90 Inlägg
28 februari 2010
joo vars garanterat länkarmen. köp hela kittet med alla stagen-blir billigare i slutndan.
men om inte stötdämparna stannar när du gungat den i baken e dem på väg att ge upp också. byt båda dämparna.
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
