3028
Nissan 200sx s13 problem behöver hjälp håller på att bli galen !
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
1 mars 2010
hallå, ska dra allting från början, var ute och körde för ett tag sen, spöade ur bilen någorlunda:P när jag komme hem så hade bilen ingen tomgång i princip, så började felsöka hittade att dumpventilen stod öppen på tomgång, så köpte en ny dump ist, men den här dumpar inte först förän vid typ 5000 varv, är det bara å kapa nån fjäder eller? sen går bilen allmänt konstigt? ibland laddar den som den ska allså 1.1 bar och sen helt plötsligt laddar den bara typ 0.6-0.7 kan det vara pga dumpen är för hårt spänd? upptäckte även att bilen läcker mellan downpipe och avgas, prövade rycka ur lambda sonden men de vart då ingen förändring hur bilen gick?
hjälp till en desperat japs ägare !
Crazy
698 Inlägg
1 mars 2010
Kör du med öppen dump? inget bra på bilar med lmm..
744 Inlägg
1 mars 2010
jao kör med öppen, lmm funkar som den ska iaf, ryckte ut den då dog bilen så antar den funkar som den ska
744 Inlägg
1 741 Inlägg
1 mars 2010
Tyckte inte heller att det blev så stor skillnad då man lyckte lambdan på min bil.
Fjädern är nog för hårt ställd om den inte öppnar så sent. (Ingen ställskruv på den?)
Varför du inte får så högt ladd:
Tjuvöppnar wg:n? Trött turbo? för varm IC?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
744 Inlägg
1 mars 2010
har ingen aning me wg:n, turbon var i fint skick senast jag tog ner och tittade ( typ 40 mil ) sen, ic är kallt som luften ute:P
744 Inlägg
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
1 mars 2010
Läste på din sida att du hade "ställbart laddtryck". Vad ställer du det med, pysventil, BC eller nåt annat?
Kan ju vara din laddtrycksstyrning som inte funkar som den ska.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
1 mars 2010
troligen ligger alla din fel i dumpen, justera in den rätt sen kommer det troligen fungera smile
//Rycketofta Racing
45 Inlägg
2 mars 2010
Fixa läckaget och kapa fjädern om du har en sådan dump så kommer du allt märka skillnad:)
744 Inlägg
2 mars 2010
har fixat läckaget nu med en ny dump smile och har mycket mer undertryck än tidigare! men problemet kvarstår sad ingen som har något ? :S plus den tar typ 2.5 l/milen tongue
744 Inlägg
2 mars 2010
det är en fattig pysventil som är dit mekat, hade planerar på att köpa riktiga grejjer, men då blev bilen så här ist :S
Överladdad!
530 Inlägg
2 mars 2010
Kapa av din högerfot lite så ska du se att den inte drar lika mycket smile
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
744 Inlägg
2 mars 2010
hehe den är inte problemet faktiskt, den drar förbannat mycket endå, plus den går fett! sad
