3465
Volvo 740 gle - 89 läcker kylarvatten in i kupen...
21 Inlägg
25 februari 2010
Tjena!
ja va ute å sladdade igår och åkte så klart av vägen ganska duktigt... så lät jag bilen stå på tomgång medans vi väntade på hjälp, (stog hyfsat länge) sen skulle ja sätta på fläkten efter en stund å då sprutade det bara ånga i hela bilen..... tongue Såg sedan att hela motor utrymmet var fyllt med snö å att fläkten inte kunde röra sig å bilen var fruktansvärt varm... å nu läcker allt kylarvatten bara rakt in i kupen vid pedalerna på förarsidan. yikes  vad är fel och hur åtgärdas det? tongue
Tacksam för svar!
Senast redigerat av lillraggan (25 februari 2010)
Pan
25 februari 2010
Värmekranen sitter under ratten kolla så inte den har pajjat. Vanligt fel då rinner kylarvattnet ur den och ner på golvet.
MVH
21 Inlägg
25 februari 2010
Ok kommer man åt den lätt eller måste man plocka isär hela instrument panelen tror du? tongue
23 Inlägg
25 februari 2010
man måste inte plocka isär de går men e trångt att slippa till
Vissa kör volvo, andra kommer senare
21 Inlägg
25 februari 2010
ok, men det är inget större projekt att byta då:P big_smile
72 Inlägg
2 mars 2010
kolla så att inte någon slang under värmepaketet har lossnat, det gjorde det på min, det läckte ner rejält på fötterna och kom mängder med ånga från fläkten. var bara att sätta tillbaka slangen, fylla på vatten och köra.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
2 mars 2010
Kranen alla gånger kranen.... Lite pain in the ass å byta men det går
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
140 Inlägg
2 mars 2010
värme kranen byter du på en kvart, lite drygt läge man får ligga på bara...
