3621
Hur länge bör man spela in en ny baslåda?
485 Inlägg
5 mars 2010
Hej jag ska köpa min första baslåda idag och jag undrar hur länge man ska köra in dom ? det är en mutant 12 tums bas smile
stahre
5 mars 2010
ändra rubrik annars får du den låst, för att svara på din fråga är det olika från element till element. Själv har jag aldrig "spelat in" några basar, dock dumt att dra på för fullt från början
4 767 Inlägg
5 mars 2010
3 466 Inlägg
5 mars 2010
Jag tror att inspelningstiden varierar något beroende på vad det är för basar, men brukar stå i manualen.
Det spelar egentligen ingen roll förutom att den låter bättre när den är inspelad.
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 mars 2010
Nja inte helt korrekt men inte helt ute på tunn is heller. Vissa basar kan man inte dra på full mutter direkt för de tokdör... Tex JBL GTI och P serien finns säkert mera basar men JBL vet jag av erfarenhet att de vill ha 50-60 timmar för att mjukna upp å låta jävligt bra.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Evolution Garage!
188 Inlägg
5 mars 2010
Det jag har läst när det gäller midbasar och basar så är det ungefär 20 - 24 timmar med hyffsad volym (men så fort det låter dåligt sänker man) för att mjuka upp dem.
Dock vet jag inte om detta är generellt med undantag eller om det gäller bara det jag har läst (DLS, MDS och några hemmabasar och några mer. kommer inte ihåg)
Om jag har fel så säg gärna till. för jag vill inte lära ut fel!!
//Falk
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 mars 2010
Som sagt.......det varierar mellan olika element mkt beroende på vad tillverkaren valt för delar till elementen.
Men lite mer exakt vad som sker är att alla rörliga delar når den hårdhet som tillverkaren tänkt sig med tanke på hur de vill att elementet skall bete sig och därmen även låta.
Det enda som eg. sker när sakerna mjukas upp är att elementets karaktär ändras (oftast från rätt hård karaktär för att bli mjukare o mjukare)
4 693 Inlägg
5 mars 2010
Jag köpte en JBL GTO från BRL och då fick jag anvisningen att spela lugnt i 20 timmar innan jag började poppa på.
Men sen finns det ju folk som bygger en låda, plockar i en ny bas och drar en burp.....
Tror inte talspolen måste spela in sig på något sätt och upphägningen går inte sönder av hård spelning direkt när den är nu.
Sen spelar den inte exakt som den är tänkt att göra när den är helt ny, har för mig att det är någon parameter som också inte stämmer fullt ut i början. Gissar på känsligheten.
Booyakasha!
485 Inlägg
5 mars 2010
jaha okej tack så jätte mycket för svaren nu vet jag det iallafall : ) men ca 20 timmar borde räcka väl ? då det inte är värsta basen heller ligger på 400 w skulle jag tro .
485 Inlägg
5 mars 2010
yes får nog la spela lungt 20 timmar jag med : )
1 785 Inlägg
5 mars 2010
Normalt tar det ca 15-20 timmar. Vilken mutant bas har du?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
485 Inlägg
6 mars 2010
denna basen är det
http://www.prisjakt.nu/bilder/bild.php? … p;size=140
297 Inlägg
6 mars 2010
Det enda som händer när du spelar in en bas/högtalare är att den ändrar karaktär . Basen blir inte tåligare mot effekt bara för att den är inspelad . Jag är en av dom som stoppar i en ny bas o spelar för fullt big_smile
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
485 Inlägg
6 mars 2010
jaha, men håller dom längre om man kör in den eller ? eller håller den lika bra om man spelar för fullt direkt ?
560 Inlägg
6 mars 2010
Överlag kan man säga att dom håller längre och med deta menar jag följande:
Har man en spindel på basen som är extremt hård (man kan på dyrare basar få hårdare spiders om man vill),
Risken är stor att dessa kan spricka om man lastar in MYCKET effekt i dom utan att mjuka upp dom (Pratar om att spela musik nu).
Så i "normal fall" så är det skitsamma ur hållbarhetssynpunkt anser jag.
Men som det skrivits innan så ändras karaktären MYCKET på en hel del basar inom loppet av ca 10-30 timmar.
Det viktigaste man har är sina ÖRON, lyssna om det låter dåligt......då måste man sänka volymen..
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
485 Inlägg
6 mars 2010
jaha du menar så . tror jag börjar fatta nu, tack så mycket för svaren : )
1 785 Inlägg
6 mars 2010
Sam1r skrev:
denna basen är det
Känner väl till den basen och lådan. Upphängningen är progressiv och väldigt mjuk i viloläget. Basen spelar in sig väldigt snabbt. Du behöver troligen inte mer än 5 timmar innan den låter som den ska. Kör du med Mutant's lilla mono block på den?
485 Inlägg
6 mars 2010
dbjanoz skrev:
Sam1r skrev:
denna basen är det
okej , jag kör med pyle slutsteg smile
1 785 Inlägg
6 mars 2010
Det är inte så stora skillnader
485 Inlägg
6 mars 2010
kanske inte tongue du vet nog bättre. första basen jag köpt så är inte specialist direkt hehe
