hur länge hade du varit i varmgaraget? Yttertempgivaren reagerar inte speciellt snabbt om du inte har en hastighet över 15km/h. Är det ingen quattro kan du palla upp framhjulen o låta den gå på tomgång en stund med 5:an ilagd så kommer tempen ganska snabbt upp till "ny" yttertemp.
Detta pga yttertempen inte ska reagera av motorns varmluftsflöde när man står stilla vid trafikljus etc.
Vid yttertemp över 5 grader så ska stjärnan tändas om du trycker in auto. Lyser stjärnan och kompressorn inte startar så är det bara att börja felsöka. Finns styrsignal fram till relä från klimapanelen?
Om JA, finns matningsström fram till relä? Drar reläet? Skickas spänning vidare ut mot kompressorn? Finns det ström framme vid kompressorn.
Lura dig inte själv att kolla med lysdiodpenna eller voltmeter. Använd en vanlig hempulad testlampa av modellen strålkastarlampa (H1, H3, H4 etc) då får du fram om det verkligen kommer fram STRÖM och inte bara lite spänning.
Prova liksom att dra runt en startmotor genom en 0.75mm kabel. spänning kommer fram obelastat men knappast när det är belastat med en startmotor
