Volvo_Mangan skrev:
Hejsan undrar lite om nån vet vad som är fel om tomgången ligger stadigt på runt 1800 varv och när man gasar mera så tar det en stund innan varvet går ner till 1800 varv.
Är regina insprutning på den, besiktningsmannen sa att det lät som att den fick får mycket soppa när jag var och besiktiga den idag. HC halten var 425 och co 2500 halten var på 0,4. Dem andra avgasvärdena var under gränsen.
Tacksam för tips på vad det kan vara.
Mvh Mangan
Kan det vara tomgångsmotorn som lever sitt eget liv? Drar bilen tjuvluft vid insuget?
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
