2453
Behöver hjälp att hitta Remote kabeln
27 Inlägg
31 mars 2010
Hej jag har en mazda mx-3 och tänkte koppla in baslådan öppnat sterion o letat efter remote kabeln va ungefär sitter den ? jag har kollat o läst på sladdarna som går in i sterion men ser ingen som heter remote av dom kanske är nån förkortning eller nåt eller vet nån hur den ser ut och var den sitter Mvh Niklas:)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Vad för enhet är dte tal om?
Säger dessutom som Holst.
Det heter STEREO! wink
2 982 Inlägg
31 mars 2010
d kan vara så att din stereo saknar remot, då får du dra remote från ciggkabeln till slutsteget (förutsatt att ciggkabeln endast är igång när nyckeln är vriden)
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Eller så tar man från ACC till stereon.......iom att den går via tändingslåset ändå wink
27 Inlägg
31 mars 2010
Förstår inte riktigt va du mena. jag är helt värdelös på sånt här. vill du veta vilken stereo jag har ?
27 Inlägg
31 mars 2010
ok kan kolla detta men kabeln kommer det stå remote på isf eller ?
1 638 Inlägg
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Ja.
Är det originalstereo eller eftermarknads och isf vad heter den?
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Munkis skrev:
Kan även finnas en sladd med "power antenna" skrivet på sig. Den funkar kanon att använda som remote smile
Såvida den inte bara är aktiv med radion.
Som på vissa Pioneer och de flesta SOny jag råkat på
27 Inlägg
31 mars 2010
ska kolla va stereon hette 2 sek
27 Inlägg
31 mars 2010
denver model cad-451 bluetooth
27 Inlägg
31 mars 2010
några kablar jag hitta som varkar va nåt det är El antenna carlight och power 12 v men d tror jag inte dock.
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Stift 5 i din DIN-kontakt för ström.
Står Power Antenna ja....troligen enda remote du har.
Står inget om färg, men skulle tro att den är blå.
Mät på dne med multimeter så ser du om du får spänning vid bara radio eller både radio och dc.
http://www.denver-electronics.com/Uploa … wedish.pdf
Senast redigerat av Lonefox (31 mars 2010)
27 Inlägg
31 mars 2010
tror el antenna va blå tack smile ska kolla pdf filen med
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Remote är oftast blå.........antenn blåvit.
27 Inlägg
31 mars 2010
Ok tack så mycket . om inte jag hittar den blå som är remote kan jag köra igenom antenn? förlåt om jag är så trög fattad men om man aldrig hållt på med det elektriska så vill man va lite försiktig tusen tack.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 mars 2010
Power antenna funkar som remote ja (fast på en del apparater verkar den bara fungera när radion är på), den vanliga antennkabeln för radiomottagningen har dock ingenting att göra med remote. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
