31 mars 2010
Tjenna! Under en längre period (5-6 månader) har min 745a blivit allt mer svårstartad och ibland kan jag få stå på startmotorn i flera minuter innan den startar, ibland startar den inte alls. När jag står så länge på startmotorn så laddas ju batteriet (optima yellow top) ur ganska snabbt också. Detta är endast när den är kall och får jag väl igång den så kan jag stänga av den direkt och sen starta den hur lätt som helst men står den över natten så är det samma sak igen.
Jag har inte en aning om vad det är för fel då inte har felsökt något eftersom att jag inte är så kunnig men tänkte höra här ifall någon kan ge mig nåt vettigt svar vad jag bör göra, jag är ganska övertygad om att någon har varit med om detta förut.
Mvh Dennis
