Tja! Har en Nissan Primera 2.0 SLX (1991) och tänkte beställa högtalare till framdörrarna, men är osäker på storlek och har inte möjlighet att kolla just nu. Någon som vet?
Är ingendera skulle jag säga. Är något underligt mått som 6x4 eller liknande. Men både 5,25 samt 6.5" går att montera. Minns inte om man behövde klippa i plåten för 5,25 men iaf för 6,5. Men original högtalarskyddet så räcker också till. Du måste klippa större hål i den men det syns inte utåt.
lånar tråden lite hoppas att d går bra... jag ska köpa nya högtalare till min vinter bil och då undrar om ni vet storlek på framdörrar på min.. bilen e en nissa micra från 98... tack för hjälpen!!
En liten undran, enligt pioneers sida så kan en modifikation behövas, menas det med att klippa plåten? Har en primera -98 och skulle helst bara vilja ta bort gamla högtalarna och sätta i nya utan massa jobb. Är verkligen inte hemma på den här avdelningen men skulle ändå vilja ha ett okej ljud
Troligen behövs det inte klippas i plåten, men du kan hamna att modifiera original högtalarbaffeln för magneten kommer troligen att ta i på baksidan av baffeln. Samt att du kan behöva göra hålet större i baffeln men det är inte mycket, det beror på hur korgen på högtalaren ser ut.
nu vet jag inte om du har monterat några högtalare ännu eller inte. men jag hade 6,5" i min iallafall dock så var det en gt,vet inte vad som satt orginal för det var var redan uppkapat för 6,5" men det var bara monterat 5,25" med nån dålig distans. det jag kommer ihåg är att jag var tvungen att skära lite på insidan av dörrsidan för att den skulle sluta tätt mot dörren
