3336
Hur långt bör det vara mellan magneten och (bakväggen på lådan) Bas.
52 Inlägg
8 april 2010
Tjena. tänkte nu dra igång med lite ljudbygge. men som rubriken lyder så blir det inte en så djup låda.
Så då undrar jag om det finns nå "mått" som de bör vara mellan magneten på basen och bakväggen på lådan.
Basen är en JBL GT5-10 som ska sitta i en sluten låda på ca 21liter.
tack på hörhand.
mvh Jonathan
2 914 Inlägg
8 april 2010
det är ju ett litet hål som blåser bak på basen för att kyla talspolen, men det är inte så noga, 5 mm - 1 cm kanske
lycka till med baslådebygget, smile
52 Inlägg
8 april 2010
Okej. för lådan blir ca 11cm uppe och 25cm nere på djupet. sen bredden beroende på volymen. men med tanke på att de blir dämpmaterial . Så man klara sig med ca 1 cm bakom magneten?.
mvh
2 914 Inlägg
8 april 2010
mvh
ja alltså inget material får vara inom 1 cm ifrån hålet, minsn inte vad det hette med det far in och ut luft för att kyla talspolen,
52 Inlägg
8 april 2010
Okej.. men då kanske jag klarar mej. annars får jag bygga en extra baffel 22mm så jag får fram basen lite längre . smile
