2392
Lamba Sond på volvo 850 GLT -97
11 Inlägg
17 mars 2010
Min lamba sond på min volvo 850 glt av årsmodell 1997 lyser, ibland försvinner den automatisk och sedan kommer den tillbaka efter ett par dagar, har prövat med att släcka den på verkstad men lamban börjar lysa efter någon dag igen, ibland fungerar det med att dra bort minus kabeln till batteriet men kommer ändå upp efter ett tag.
Måste man byta ut lamban för att släcka lampan och om inte vad kan man göra åt saken ? finns det någon säkring man kan plocka bort till lampan inför besiktning som jag har snart.
Är tacksam för svar MVH Joseph
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 mars 2010
1 de är ingen lambda lampa 2 de är en felkods lampa lyser den finns de felkoder i tändelen lr bränsle delen utav motorn läs ut felkoderna laga felet och ta bort fel koden så kommer den inte tillbaka
796 Inlägg
13 april 2010
hur får man ut felkoderna? och var hittar man dom?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
689 Inlägg
13 april 2010
Du har ett täcklock nedanför askkoppen fram där de står "OBD" på, under den har du obd-uttaget där du kan läsa ut felkoder
