2428
Halvljus fungerar inte på volvo 945
184 Inlägg
10 april 2010
Hejsan!
Har ett underligt problem med mitt halvljus på min 945. halvljuset funkar inte på nått läge och på det 3:dje läget funkar inget alls, varken parkeringsljus eller i instrumentet. Helljusen (inte de som sitter i halvljuset) lyser när man har vredet i det läget som halvljuset ska vara på. Säkringen har blivit jättevarm och sedan smält helt men säkringen har inte gått, så jag har brytit loss det och kopplat en separat säkringshållare. Dimljusen i lyktorna funkar som dom ska för övrigt.
Vad kan felet vara? Blir helt dum i huvudet på sånt här så därför frågar jag nån som kanske vet smile
Tack på förhand
664 Inlägg
10 april 2010
Om det har smält så är det ju säkert kanske något kabelbrott någonstans skulle jag gissa som gjort att det blivit kortslutning.
Det är ju det enda logiska typ, eftersom det helt enkelt har smält. Tycker det är lite konstigt att säkringen inte gått.
Följ kablar, mäta, titta. Så löser du det nog. Håller själv på att dra nya kablar på en 740 just nu, har rivit all inredning och börjat mäta upp osv.
184 Inlägg
10 april 2010
kollade hur lamporna såg ut och dom hade gått sönder. Jordkablarna i sockeln hade också blivit varma så att det hade smält, verkar bara vara kabelskorna som blir så varma. Jag testade att sätta i nya lampor och då funkade halvljuset. Kabelskorna och säkringen blir fortfarande varma och om man har ljusvredet i läge 3 där helljuset ska funka med, då funkar inget alls och jag har testat att byta ljusvred men det funkade inte. kan ju inte vara så himla svårt problem egentligen?
664 Inlägg
10 april 2010
Nej, jag tror det är ganska enkelt. Någon sorts kortsluting måste det ju vara, gäller ju bara att hitta det.
184 Inlägg
11 april 2010
ja jo precis, jag har ju inte rivit i kablar osv så måste vara ett skitfel bara. kan de inte  va nått relä som är vajsing?
184 Inlägg
11 april 2010
ingen annan som vet nått?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
15 april 2010
Testa bött glödtrådsvakten.. kollat alla säkringar? ... nästa steg är jordfel.. nästa är en annan ljusomkopplaren.. nästa är.. helt nytt kablagé
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
15 april 2010
Har varit med om GLAPP på vissa 2/7/900-modeller testa att rycka ut och skaka el-centralen... ja det är faktigst allvarligt "SKAKA" den som typ du skall SHAKE-AND-BAKE-A-CAKE".. .det är så på vissa bilar att det räcker att skaka det lite lätt testa det jag sa också alla säkringar och den här reläna GLÖDTRÅDSVAKTEN och helljus... K heter det och är metall/stål/silver aktigt.. GLÖDTRÅDSVAKTEN är GRÖN eller ORANGE eller GUL är stor som en rund kolv.. sitter längst bak på elcentralen..
184 Inlägg
16 april 2010
har testat att byta glödtrådsvakten och det var det inte och säkringar va hela, tror på att det är jordfel. tyder ju mest på det!
695 Inlägg
16 april 2010
konstaterat att glödtrådsvakten var hel på bägge?? testa det jag sa också skaka elcentralen lite lätt..
184 Inlägg
16 april 2010
du menar den stora gröna runda som sitter längst bak in på elcentralen? bytte hela den iaf men funkade inte. ska kika lite extra imorgon så hör jag av mig smile snällt att du hjälper till!
695 Inlägg
17 april 2010
Japp, det stora GRÖNA runda reläet som sitter längst bak i elcentralen.
733 Inlägg
17 april 2010
Ehm, jag har samma problem fast ändå inte. Mitt halvljus funkar, men inte helljuset och säkringarna smälter in i dosan utan att säkringen går. Har en 93a's 944.
This Bitch Bites
Saker porrfilmsproducenter vill få oss att tro;
Nr 16. Dubbel penetrering får kvinnor att le.
184 Inlägg
18 april 2010
Mkt lustigt problem vi har :S jag bytte halvljuslamporna fram och då funkar dom, men på 3dje läget så funkar inget alls
733 Inlägg
18 april 2010
Skevt. Mitt relä är "bakvänt". På 0 så har jag allt ljus och när ljuset ska vara på är det avstängt. haft ur den och kollat, ingen har rört den på baksidan, dvs kablarna sitter rätt... Bilen är ett mysterium.
This Bitch Bites
695 Inlägg
20 april 2010
whiper: Byt glödtrådsvaktens relä (Stora gröna) alt. checka jordpunkten vid höger framljus i motorrummet.
hellrace: Byt ljusomkopplaren
