Någon som vet var man ska fästa allt? Borra i balken typ va?
Och sladdarna ska vara igenom hålen som finns vid instrumentpanelen?
Hur kommer jag åt ciggarettkabeln? Annars kopplar jag den till stereon.
Jag har ett undercar kit i 7 färger från Blueride. Det funkar utmärkt. Jag borrade fast mina i kjolarna. Trots att jag har orginal kjolarna på. Det funkar utmärkt. Sen har jag dragit kablarna upp i motorrummet och sedan in med en kabel genom "torpedväggen" in under instrumentbrädan och sen fram till mitt instrument med musiksensor och hastigheter osv. Och självklart sedan dragit kabeln direkt till batteriet. Satt redan en säkring på den medföljande kabeln så inga probs alls... Så varför vela mellan blått och rött? när man kan ha gul, grön, lila, vitt, cyan och turkos oxå=)
Tja, jag har ju alllt invändigt neon och dioder kopplade till stereon via 12V kablarna.
Det är ju samma som på undercarkitet, dvs samma kablar. Det går att koppla in till stereon, men med tanke på att det förmodligen är olagligt att köra med neonet på så är det nog bäst med att ha det "normalt" kopplat till cigguttaget/ciggadaptern eller batteriet direkt?
