3299
Misstänker att jag behöver spacers för att minska et-måttet?
29 Inlägg
19 april 2010
Tjillevippen!
Fick tag på ett par fälgar med däck till ett väldigt överkomligt pris idag som verkar passa. Har inga missljud eller liknande med dem på och dem går super.. än så länge. Har jag för mig att et-måttet är en aningen för stort och fälgen sitter ruggit nära bromsklossarna, tror nästan att dem ligger på en aning. Den rullar sakta men säkert i minsta lutning så dem ligger inte mycket på isåntfall men det ser sjukt tight ut som sagt. Funderar på om ett par spacers skulle kunna lösa det för att få ut fälgarna en liten bit från klossarna och oket? Då snackar jag biltemaspacers på ynka 3mm cool . Har hört att dem inte är så populära vid besiktningen men det är bara att offra 10min av sin dag och plocka bort dem, så det är jag medveten om. Sen har jag även hört att dem sliter mer på lager och axlar. Gäller det påståendet mer för grövre spacers som är centimeterstora?
Sjukt tacksam för svar!
Mvh Andreas
876 Inlägg
19 april 2010
Bara slänga på....
29 Inlägg
21 april 2010
Då blir det att bege sig till feltema smile
1 867 Inlägg
22 april 2010
Om fälgarna missar oken, så är det ju tilräckligt, skit i spacers om du inte egentligen behöver det.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
