2792
Bromsproblem Ford Escort 98:a !! HJÄÄÄLP!
55 Inlägg
21 april 2010
Tjena alla motorgalna!
Skulle verkligen behöva hjälp med en Stor grej för mig.
Var och besiktade igår, fick 2:a på ojämn bromsverkan bak på färdbroms.
Och 2:a på handbromsen, tog inte alls högerbak.
Pratade med en hobbymekaniker om han kunde fixa det åt mig men han ville inte eftersom
det var något speciellt att fixa det.? vad menade han tro?
Fråga 1: Fattar som att jag måste byta bromsbackar bak, men vad mera måste jag göra?
Fråga 2: Vad är det som är så svårt med att byta på Escort?
Tacksam för svar! sad
435 Inlägg
21 april 2010
låter som handbromswieern är trasig då du har ojämn bromsverkan.ena wieer som funkar kan vara spänd så backarna går ut mer en på ena sidan där av ojämn bromsverkan. tog den bättrre bromsen på den sidan handbromsen fungerar?
55 Inlägg
21 april 2010
okej ska prova byta vajern. på vänstersidan tog den 1.2, och höger 0.4-0.6
188 Inlägg
21 april 2010
bytt hjul cylindrar då får du jämna bromsar och backar kolla vajrar att dom funkar de är gör lätt på escort
435 Inlägg
21 april 2010
jobbar på bilfirma å haft samma problem på en hyundai ojämn bromsverkan och handbroms på ena hjulet va bara att hänga på en ny wieer å spänna den.tror inte de är nå fel på nå cylinder. de du skulle gjort är att släppa på handbromsen å justera ut bakbromsarna och sedan spänna handbromsen.
Senast redigerat av oppe_tallbarr (21 april 2010)
55 Inlägg
21 april 2010
okej tack ska ni ha för tipsen, blir vajer byte då och spänning, sen lite grus sladdar test för å se bromsverkan smile
gör billigaste alternativet först hehe smile
55 Inlägg
22 april 2010
orkade inte gorma, blev nya bromsbackar, nya vajrar. Hela kittet direkt smile
